Здравствуйте!
Не знаю где написать, поэтому оставлю это здесь.
Посмотрел видео Михаила про работу с Sigma по снятию Huawei ID с Honor 30i.
Некоторых клиентов напрягает то, что аппарат будет разбираться.
У Sigma + Powerpack есть возможность программно ронять аппараты Huawei на процессорах Kirin в режим USB SER. 1.0.
Т.е. не нужно разбирать аппарат для замыкания точек тестпоинта.
Для этого нужно узнать, какая версия прошивки стоит на аппарате, найти её и скачать.
Прошивка нужна сервисная, для прошивания через SD-карту путем зажатия 3 кнопок (полагаю, понятно выразился)
Прошивка обязательно нужна такая же, или выше версией. Если нет региона C10, можно брать под C432.
Узнать можно, подключив аппарат в Fastboot режиме и нажав Get device info на вкладке Service.
Самые свежие прошивки лежат на Easy-firmware.com
Далее, из скачанной прошивки, конкретно из файла update_sd_base.zip нужно извлечь update.app и положить куда-нибудь в папку с коротким путем, и без кириллческих символов в названии.
Переводим аппарат в режим E-Recovery, путем зажатия Громкость Вверх и вставки кабеля, подключенного к ПК (именно кабеля, не зарядки).
Попадаем в режим E-Recovery, там идем Software Update, Upgrade mode. На экране вырисовывается кружок с вилкой USB и сразу пишется 5%.
В компьютере появляются 3 новых COM-порта. Нам нужен DBAdapter Reserved Interface (COM16) (или вроде того).
В Sigma на вкладке Service выбираем COM-порт, тип процессора, нажимаем на кнопку Software Testpoint On\Off.
Вылезет окно для выбора файла из прошивки, выбираем Update.APP, ждем.
Если все прошло гладко, аппарат перейдет в режим USB SER. 1.0. а его экран погаснет.
Далее выбираем уже порт USB SER. 1.0. и делаем действия по сбросу Huawei ID \ FRP, и все что нужно.
После завершения - выбираем в разделе "Порт" Fastboot device и снова нажимаем Software Testpoint On\Off.
Программа предупреждает, что если после запуска аппарата будут ошибки, нужно его перешить через 3 кнопки с SD-карты или через HiSuite.
При успешном выходе из режима Software Testpoint аппарат включится и выйдет на Мастер первоначальной настройки.
На этом все. Прошу сильно не пинать, пишу как умею...
Sigma Key - Testpoint без разборки аппарата
Забыли упомянуть! что нужно выбрать свой процессорshukran писал(а): Сб янв 16, 2021 9:35 pm Здравствуйте!
mobservis
Написал же.
