asus zenfone go zb551kl
musorovoz1980
asus zenfone go zb551kl восстановление imei. Не подскажите как востановить imei?
Сначала установите вот эту прошивкуmusorovoz1980 писал(а): Сб фев 01, 2020 9:33 pm asus zenfone go zb551kl восстановление imei. Не подскажите как востановить imei?
Инструкция по прошивке без рекавери и карты памяти-:musorovoz1980 писал(а): Сб фев 01, 2020 9:33 pm asus zenfone go zb551kl восстановление imei. Не подскажите как востановить imei?
На теле стоит крайняя на данный момент UL-ASUS_X013D_1-WW-13.0209.1705.117-user. Что сделал: прошивку WW-V13.2.8.13 переименовал сначала в крайнюю UL-ASUS_X013D_1-WW-13.0209.1705.117-user.zip ,а в ней последнюю цифру 7 заменил на 8. Закинул её в корень внутренней памяти и тело предложило обновиться. То есть приняло её за более свежую. В итоге получил версию WW-V13.2.8.13. Получил рут права и восстановил imei.
musorovoz1980
Даня прошивка уже стоит.
Далее ставим , KingRoot получаем root права. Потом качаем скрипты для открытия порта вот Smanger там же лежит в архиве с скриптами, дальше ставим программу QPST и драйвера к ней, если не пойдут то можно найти другие и IMEIRebulder. И вот сам файл QCN который тебе нужен QCN. Поехали, открывай IMEIRebulder потом в нем открывай этот QCN файл который скачал, там увидешь строки IMEI1 и IMEI2 вбиваешь туда свои родные IMEI которые написаны под батарейкой и сохраняешь отредактированный файл. Потом устанавливай на комп программу QPST и драйвера qualcomm, далее запускай на телефоне smanager и иди в нем по тому пути куда положил скрипты на открытие порта, нажимай на скрипт Enabled и в верхнем левом углу нажми на значок "SU" далее RUN (Вылезит запрос на предостовления root прав, разрешишь), и подсоедени телефон к компу, должно распознатся как "Qualcomm HS-USB Diagnostics 9091" проверить драйвера встали или нет зайди в диспетчер устройств-порты и посмотри там должно быть это устройство если нету то попробуй другие драйвера поставить, если есть то открывай папку куда установил QPST там папка Bin и в ней ищи QFIL, открываем от имени администратора, появится главное окно, ставим точку на Flat Build (Незнаю зачем, может и не надо), нажимаем вверху TOOLS > QCN Backup Restore, откроется маленькое окошко, нажимаем BROWSE и выбираем в нем свой отредактированный qcn файл (в который свой imei вписывал), далее ставим галочку на Enable Multi-SIM и жмем Restore QCN, все, файл должен встать, перезагружаем телефон и проверяем связь и imei,
- Вложения
- QDLoader HS-USB Driver.7z
- (13.12 МБ) 397 скачиваний
- Qcn.zip
- (61.24 КБ) 384 скачивания
- NewKingrootV4.52_C127_B227_office_release_2015_09_28_105003.zip
- (6.38 МБ) 403 скачивания
- QualcommIMEIRebuilder.zip
- (550.19 КБ) 360 скачиваний
- Скрипты_включения_diag_port[1].zip
- (1.88 МБ) 442 скачивания
- QPST_2.7.453.rar
- (24.57 МБ) 373 скачивания
musorovoz1980
Добрый вечер,(подсоедени телефон к компу, должно распознатся как "Qualcomm HS-USB Diagnostics 9091"). Всё выше перечисленное я прошёл, скачивал очень много прог для Qualcomm чтобы открыть порт на компе, но на этом всё. Комп не видит порт. Не при каких обстоятельствах.
Всё делал по инструкции и неоднократно. Другие тел. видит этот не хочет, что не перепробовал только, на этом и встал. Вот такая загвозка, я так понимаю другого способа нет? Даже поменял шлейф на разъем SIM+MMC. Всё бестолку. Весь 4PDA просмотрел ноль. Спасибо Вам огромное что помогаете.
Надо отключить обязательную подпись драйверовmusorovoz1980 писал(а): Пт фев 21, 2020 6:22 pm Добрый вечер,(подсоедени телефон к компу, должно распознатся как "Qualcomm HS-USB Diagnostics 9091"). Всё выше перечисленное я прошёл, скачивал очень много прог для Qualcomm чтобы открыть порт на компе, но на этом всё. Комп не видит порт. Не при каких обстоятельствах.
musorovoz1980
Всегда отключено.
Ну я знаю где расположены edl тестпоинты , но не знаю какой программатор может восстановить imei в режиме Edl(9008)musorovoz1980 писал(а): Пт фев 21, 2020 6:22 pm Добрый вечер,(подсоедени телефон к компу, должно распознатся как "Qualcomm HS-USB Diagnostics 9091"). Всё выше перечисленное я прошёл, скачивал очень много прог для Qualcomm чтобы открыть порт на компе, но на этом всё. Комп не видит порт. Не при каких обстоятельствах.
musorovoz1980
Добрый ден, такой вопрос для открытия порта вот Smanger там же лежит в архиве с скриптами, можно поподробней не много не до понял. Спасибо. С Уважением.
